Citroën Xsara: autoradio stoort wanneer de auto in beweging is
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Hallo mede forumers,
Wanneer mijn auto in beweging is begint de autoradio heel ieritant te storen. alsof het telkens een beetje de verbinding kwijt raakt. het is niet echt een ruis maar meer een "fade-out" af en toe. wanneer ik in stilstaande positie flink gas geef dus de toeren omhoog laat lopen, gebeurt er niets en is de verbinding gewoon goed. er zit een redelijk nieuwe kenwood radio in. De cd speler doet het ook heel erg goed.
wat wel opmerkelijk is is dat mijn kleine fm-transmitter die ik op mijn telefoon heb aangesloten wel gewoon stabiel blijft.
iemand die een oplossing heeft?
Groeten,
Bramsharon
bramsharon
1.440 km
al 14 jaar lid
Slechte antenne, of antenneversterker die geen spanning krijgt...
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor de reactie,
Hoe kan ik de antenne controleren ( repareren) ? en ik weet niet of er een versterker aanwezig is en waar die dan zou moeten zitten
bramsharon Topicstarter 1.440 km Reageer
Het probleem is tot nu toe verholpen door een onbekende oorzaak. ik houd het in de gaten.
Probleem bleek te liggen aan de radio. ik heb er nu een sony radio in en het geluid blijft goed. het kan ook liggen aan de adapter die ik nodig was om de satteliet kabel in de radio unit te pluggen, maar het klinkt weer goed!
