Citroën Xsara: bestuurderstoel zit te laag
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Hallo iedereen!
ik heb het probleem dat mijn stoel eigenlijk te laag zit en zou dit graag willen verstellen. Nu begreep ik dat het wel mogelijk moet zijn in dit model maar ik heb er geen hendel voor, moet je dit misschien dan met de hand instellen onder de stoel? dus zonder hendel? of zie ik gewoon iets over het hoofd.
Groeten,
Bram
bramsharon
1.440 km
al 14 jaar lid
Ofwel zit er een hendel links vanje bestuurdersstoel ofwel heb je een niet in de hoogte verstelbare stoel.
Lainke 1.825 km Reageer
bedankt voor de reactie,
bij de beschrijving toen ik de auto aan heb geschaft stond dat hij wel in hoogte te verstellen was. hiermee had ik tijdens de koop niet echt rekening gehouden maargoed. was misschien benieuwd of dit ergens elders verstopt was.
bramsharon Topicstarter 1.440 km Reageer
Waar ze mee adverteren , is niet altijd waar !
Altijd zelf controleren.
Als er geen hendel of draaiknop zit , vrees ik dat hij zonder is.
kaleido 1 158.740 km Reageer
hellaas, dan sluit ik bij deze dit topic, bedankt voor de info!
zit volgens mij aan de rechterkant van de stoel kun je uittrekken en dan krikken als het er tenminste opzit
Dan zal ik hier straks nog even naar kijken. ik heb wel onder de stoel gekeken. aan de voorkant zit en stang ( deze is meegebogen met de vorm van de stoel ) en hiermee kun je de stoel naar voren en achter schuiven. daarachter zit nog een kleine die je volgensmij ook zou moeten verstellen maar deze kan ik met de hand niet in beweging krijgen dus misschien dat er een hendel (krik) aan moet die dus simpelweg mist. kan dat er iets mee te maken hebben?
Zie bijlage voor een afbeelding van een stoel van Citroën Xsara.
Onderdeel 13 linkse kant van de stoel (links stuur) dient om de hoogte te regelen.
Onderdeel 15 is de lende steun.
Als je deze hebt kan je er niet naast kijken.
Tenzij je een Citroën Xsara Picasso hebt maar niets in je post heeft het over een Picasso.
Dan zit er vooraan de stoel een hendel die je naar boven trekt terwijl je met je lichaam de stoel naar beneden duwt.
Indien dit het geval is wil ik vragen om in de toekomst duidelijk te beschrijven over welk type voertuig het exact gaat.
Hallo Lainke,
Bedankt voor je uitgebreide antwoord hier heb ik echt wat aan!!
het gaat over een coupe versie van de xsara, ik dacht namelijk dat er een aparte keuze was voor de picasso versie en ik dit dus niet erbij hoefde te vermelden.
maar zoals ik het nu begrijp zit de hendel dus wel vooraan, wat ik dus ook al veronderstelde? maar dan moet ik gewoon even flink kracht zetten?
Kunt u mij misschien de handleiding sturen van mijn auto? ik heb deze namelijk niet in mijn bezit en kan deze ook nergens vinden
De handleiding van dit voertuig is niet op de PSA server te vinden.
Mss even vragen bij dealer in je buurt of ze toevallig nog eentje liggen hebben.
helaas maar bedankt voor de moeite, zal even rondvragen.
