Citroën Ax: BDP sensor niet aangesloten geweest
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo
ik ben bezig met een citroen ax van me zusje hij spuit opeens geen benzine in hij krijgt wel benzine.
zag ik dat er een sensor niet aan gesloten is volgens mij is dat de bdp sensor.
maar kan geen anderer stekker vinden wat er op hoort hoort dat zo bij die auto's?
wie kan mij raad geven?
groet patje
patje89
345 km
al 14 jaar lid
ik zou om het duidelijk te houden even doorgaan op het topic van je zusje, maar dit terzijde. kun je ff een foto plaatsen van de sensor die je bedoelt? volgens mij zit er bij deze auto rv (bijrijderskant) thv de veerpoot ook een zgn dubbelrelais. kijk eens goed naar de stekker hiervan. relais kan onder de computer hangen.
harry4203 39.580 km Reageer
[quote=harry4203]ik zou om het duidelijk te houden even doorgaan op het topic van je zusje, maar dit terzijde. .[/quote]
Dat lijkt ons ook. Hiermee voorkom je dubbele antwoorden waar niemand iets aan heeft.
Dus over dit onderwerp graag doorgaan in:
https://problemcar.nl/topic/citroen/auto...
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
