Citroën Ax: Koppeling AX 1991 1.1
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hallo, is de koppeling van een AX af te stellen? Hij heeft net iets meer als 110.000 gelopen en heb het idee dat hij aan het versleten is.
Of word het dan vervangen?
Thijs
thijscamaro
570 km
al 14 jaar lid
Is deze met kabel of hydraulisch ?
Als het met kabel is zou je kunnen kijken of er een stelmogelijkheid zit bij de hevel op de versnellingsbak.
Waarom denk je trouwens dat hij aan het verslijten is ?
kaleido 1 158.930 km Reageer
Met Kabel. Ik kan hem zien zitten als ik onder de motorkap kijk, maar het lijkt erop alsof hij al helemaal ingedraaid is.
Ik denk dat hij aan het verslijten is omdat de koppeling pas laat oppakt en het koppelingspedaal vrij hoog staat.
thijscamaro Topicstarter 570 km Reageer
Hoe is je vrije slag , draai het moertje , indien afstelbaar , eens een stukje los , en kijk eens wat er gebeurt.
Er zitten 2 moertjes tegen een rubberen rand. Ik zal het eens gaan proberen, als ik de moer losdraai dan zou het pedaal hoger moetenkomen te staan, toch?
Nee lager je maakt de binnenkabel langer.
Maar heb je nu speling , vrije slag ?
Eerst het ene moertje los draaien en dan de andere .
u koppelingspedaal moet iets hoger of gelijk staan met de rem dat is de basis afstelling en verder gewoon draaien met die moer :)
Dankje. Ik heb hem nog een klein beetje af kunnen stellen. Het is gelukt.
Thijs
Wie bedank je nu ? toch niet sinds 3 sept. mee bezig geweest.
Sorry. Blijkbaar probleem niet als opgelost aangegeven. Excuses
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
