Auto loopt op benzine / lpg klacht hij loopt en start slecht op benzine op gas geen probleem Om er zeker van te zijn heb ik het gas systeem totaal ontkoppeld om er zeker van te zijn dat de lpg (AG DGC )als hij op benzine loopt ploft hij onregelmatig in uitlaat kleppen gecontr. en gesteld bougie's vervang org citoen (bosch gemonteerd ) probleem nog steeds het zelfde
injectors gereinigd druk ok 3.5 tot 4 bar lambda verv door bosch ls06 ook org gemonteerd gehad zowel 1e als 2e lambda lambda tester blijft arm staan met gas geven flucueerd hij even 1 a 2 maal gaat dan weer naar arm (in oude en voor verv. stond hij rijk
het is zover verbeterd dat hij wel start en aanslaat maardan weer uitgaat. Na langere tijd is deze periode langer dan als we achter elkaar starten DUS SLAAT WEL AAN MAAR DAARNA WEER AF
Identike auto er naast gehad div. componeten uit gewisseld maar nog steeds geen resultaat
uitgewisselde componeten mapsensor/gasklep positie meter/benzine pomp relai /stappenmoter stationair / temp sensor / bdp sensor /
andere nieuwe brandstof er in brandstof filter vervangen
computer proberen uit te wissellen maar geeft probleem met steutel herkenning
negatieve puls van comp gemeten blijft pulsen tot de moter stil staat. Bobine puls en spanning oke
Heb nu denk ik alles gehad ???? probleem blijft
Mijn indruk is dat het een brandstof kwestie is daar ik de moter wel aan de praat houd met eter
GAARNE EEN REACTIE
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij wagens die op gas rijden is het een veel voorkomend probleem dat de benzine in de bak verouderd. Met benzine die een jaar oud is kan je soms al geen auto meer gestart krijgen.
Veel succes.
