Ik heb een Citroen Berlingo 1.8i Multispace uit 1998 die op Benzine en gas (g3) rijdt.
nu loopt ie sinds een paar weken heel slecht stationair, hij stottert en hokt en de motor staat te dansen.
nu heb ik zelf (ben niet zo heel technisch :-) 4 nieuwe bougies geplaatst en ook voor de zekerheid een nieuwe set bougiekabels.
ik dacht eerst dat het aan de uitlaat lag want hij "puft" alsof de uitlaat lek is, ook die laten vervangen bij de kwikfit, maar dat was het dus ook niet.
nu heeft er iemand naar gekeken en die zegt dat zeer waarschijnlijk de kleppen gesteld moeten worden en misschien zelfs wel de kop gereviseerd moet worden (kosten +/- 2000 euro)
Maar ik twijfel daaraan gezien hij tijdens het rijden namelijk perfect loopt, hij houdt niet in, stottert niet, loopt als een zonnetje.....
Dus mijn vraag; kan het inderdaad aan de kleppen liggen? volgens een andere kennis kan dit namelijk niet aangezien hij dan ook beroerd zou moeten rijden, en dat doet ie dus niet....
Wie weet raad?
Alvast reuze bedankt
Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
