Citroën Berlingo 2006: Berlingo 2005 diesel 19D
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 1
De alternator van mijn Berlingo laad niet meer, het lampje op het dashbord brand soms wel soms niet.Als de motor draait loopt de accu snel leeg.Moet op het paarse kabeltje dat naar de alternator loopt stroom staan bij contact aan?
grard
115 km
al 13 jaar lid
Oplossing van Beunhaas
Het is een geschakelde plus. ergens tussen zekeringkast en dynamo kan de draadboom beschadigd zijn..
Je kan proberen die te bypassen met een , desnoods tijdelijk extra draadje vanaf de accu, doet hij het dan dan weet je dat je ergens een defecte draad o.i.d. hebt.
Bekijk in de discussie
Als dat een relatief dun draadje is, ja...
Beunhaas 10.880 km
Het dunne paarse draadje krijgt geen stroom,af en toe licht het testlampje even op.Enig idee waar ik de storing moet zoeken ? Auto heeft 150d gelopen.
grard Topicstarter 115 km
Oplossing
Beunhaas 10.880 km
Mooi bedankt;Dan ga ik deze vanaf contact via een zwevende zekering bypassen.Prettige avond nog.
Je kan na het installeren van een draadje nog even de accu spanning checken met lopende motor, dat moet dan iets van 13,5-14,5 V zijn...
Beunhaas 10.880 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
