L achterlichtunit is helemaal uitgevallen massa is ok , als ik de unit apart stroom op zet werkt alles dus geen contactprobleem of massa probleem, tijdens het testen heb ik de l unit aan de rechter stekker gedaan, gevolg ook die deed het niet meer na terugmonteren, nadat alles uitgeschakeld was en weer opnieuw ingeschakeld werkte r wel weer normaal maar L nog steeds niet, zit er ergens onderweg een stekker of is er een stekker bij de zekeringkast of accu die alleen voor het betreffende achterlicht is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
