hebben hier een berlingo 19d (dw8) met dcn 2 injectie en een bsi (geen bsm) , deze wagen gloeit niet voor , heeft geen communicatie met injectie, lampje
motorelectronica brand niet en de toerenteller werkt niet. bij de andere bleek het probleem in de kablage onder de batterij te zitten maar hier is alles ok , ook de ic02a ,ronde stekker aan de dwarsbalk is in orde , gloeikaarsen en kastje vervangen geen oplossing , injectieberekenaar vv nog geen communicatie , massa's ok
voedingen aan zekerinkastje ok, iemand nog een idee???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zult alle voedingen en aardes op de stekker van de ecu moeten meten.
Heb je de reservesleutel al geprobeerd?
