Citroën bx 14: bij koude start loopt de motor onregelmatig
ben in het bezit van een citoën bx 14 te
de laatste tijd loopt hij bij een koude motor waarschijnlijk
op 3cilinders ik heb de bogie's en de rotor met verdeelkap
al vernieuwd weet iemand waar ik verder moet zoeken :(als de motor eenmaal warm is loopt hij weer perfect
joop_bos
al 24 jaar lid
Kan een begin zijn van een lekke koppakking
Controleer op witte rook uit de uitlaat,koelvloeistofverlies
enz.Of controleer de bougies na een nacht op druk gezet te
hebben of met een endoscoop.
autobalk 9.530 km Reageer
hallo,
ik denk dat ik de opl. weet.als goed is is je vacuumpotje stuk.Er zit een klein ronde doosje aan de zijkant van de verdelerkap.erzit ook een slang aan.Neem de slang los en sluit zelf een slangeentje aan of pak de andere einde van de slangentje.Zuig aan het slangentje.terwijl je zuigt gaat ook het toerental van de motor ook omhoog(500tpm).doet hij dat dan is het potje heel.gebeurt er niks dan moet je potje vervangen en het probleem is opgelost.
Als de oplossing van de monteur niets helpt
kun je ook de klepspelling nog kontroleren
want dat wordt bijna nooit gedaan bij die
motoren .
Kan maar dan heb je altijd een probleem met die motor(koud en warm weer) Meer benzine verbruikt en constant beroerd lopen.het kan ook de gaspotentiemeter zijn.(ax hebben altijd daar last van)
Waarschijnlijk is de was-termostaat op de carburateur kapot.
dan heb je namelijk het zelfde probleem.
lupo6727 760 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
