is het mogelijk om met deze auto biodiesel te gaan gebruiken.
de plaatselijke dealer heeft hier totaal geen antwoord op en citroen nederland zegt zondermeer nee, terwijl men op duitse websites kan lezen dat het wel mogelijk is om een zeker percentage toe te passen, terwijl men voor een peugeot met de zelfde motor een percentage aangeeft van 30%. misschien zijn er leden die hier meer van af weten, ik wacht met spanning het antwoord af. mvg frans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb zelf redelijk wat ervaring met het gebruik van bio-diesel en andere alternatieve brandstoffen, b.v. plantaardige olie, dus nog voordat er RME van wordt gemaakt. Plantaardige olieen kun je meestal niet direct op rijden zonder een speciaal opwarmsysteem. Dit om de viscositeit op een voor het inspuitsysteem acceptabele waarde te krijgen. Daarom dus RME, die bij normale omgevingstemperaturen (maar niet te laag onder het vriespunt!) wel dun genoeg is om door het brandstofsysteem en de motor te worden verwerkt.
Het is soms merkwaardig om 'geruchten' te lezen dat het slecht zou zijn voor de auto en dat kwaliteitfluctuaties een rol spelen, het ruikt een beetje naar een hoop onzin. De meeste auto's van tegenwoordig zijn er namelijk zonder meer geschikt voor. Ik heb dan het vermoeden dat het grote geld in het spel is....
Plantaardige olie is namelijk een PERFECTE autobrandstof: zeer schoon voor auto en milieu (CO2 gelijk), uitstekende smerende eigenschappen, bijna gelijke motorprestaties in vergelijking met conventionele diesel, en..... wist je dat Rudolf Diesel de door hem uitgevonden motor al in het begin van de vorige eeuw op plantenolie had lopen!!
Ik rij nu een 1.9D Partnertje uit 2003 dus met een DW8 motor, maar heb die nog niet op RME laten lopen. Met een nieuwe VW Transporter model 5, met een 1.9 TDI motor, kom ik regematig in Duitsland en dan gaat er 100% RME in wat hij prima lust (enkel even 2x voorgloeien). Jouw wagentje zou in principe ook zonder meer met RME overweg moeten kunnen...
Probeer eens te achterhalen welke redenen voor het 'ongeschikt' zijn worden aangevoerd. Met vriendelijke groet, Bas
