Citroën Berlingo: vervanging cilinderkop ???
Bouwjaar: 1998
Hallo ,
ik heb een vraag ,
kan zelf een berlingo van 98 op lpg g3 met 240 dkm op de klok
kopen , maar de cilinderkop is met 167 dkm al eens vervangen Mijn vraag is of het weer nodig is om na +/- 260 dkm al weer een nieuwe kop erop te laten zetten ??? (
Zijn deze koppen net zo gevoelig als een scenic ????
alvast bedankt
Mack
mack
340 km
mack..
dat hangt er helemaal vanaf hoe de vorige eigenaar deze auto heeft behandeld! indien men normaal rijdt zou een kop minimaal 200.000dkm mee kunnen, er zijn ook gevallen bekent waarbij de kop nog nooit is vervangen.. de levensduur van een kop heeft de bestuurder in combinatie van zijn rechtervoet zelf in de hand..
men zegt vaak: op gas moet je koken! indien men het gas laag houd, komt er niks aan de kook...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
hoi mack.de cilinderkop van de 1.4 geeft geen problemen.maar als het een 1.8 is moet je elke 20.000 km de kleppen controleren en evt stellen.(veel werk) dit is een zwak punt vande 1.8 motor. gr vtr
vtr123 1.005 km Reageer
bij 1.8 geld ook verhaal van de heer Kelder..
Als je rechervoet goed kunt beheersen kun je lang met zo'n 1.8 blok (8 klepper) doen. Ik ken mensen die na 50.000 km op LPG/G3 nog minimale klepspeling hebben..
Ik snap dat je rechtervoet veel van invloed heeft , maar hoe staat het met andere problemen , bv backfire ...etc . ????
mack Topicstarter 340 km Reageer
Enne oude bx of een 205 ; 1.6 of 1.9 kop opzetten is dat geen oplossing? zijn er hier ervaringen mee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
