Citroën Berlingo: Dashbord
Bouwjaar: 2001
Probleem : dashbord verl./meters/alle functies doen het niet meer bij contact aan zetten dan spontaan gaat alles weer aan .
als niets meer het doet en het contact staat aan dan gaan de toerenteller en snelheidsmeter wijzers met regelmatige puls even een klein stukje uit nul stand .
richting aanwijzers doen het wel maar geen indicatie op dashbord
Gaarne reactie Henk
hcb
270 km
Controleer je zekeringen eens wil weleens gebeuren dat je voeding van je intelligente zekering kast het begeeft. Volgens mij een 5 AMP zekering.
Als de zekering in orde orde is kan het wel eens wezen dat je instrumenten paneel stuk is!
T luteijn 5.445 km Reageer
hai turbo wat bedoel je met inteligente zekering kast henk
hcb Topicstarter 270 km Reageer
De zekering kast linksonder het dashboard is gemultiplext dit is de hoofdunit die andere gekoppeld is aan de andere computers die in de auto zijn verwerkt je instrumentenpaneel is 1 van die computers
Heb dit ook wel eens meegemaakt na plaatsing op problemcar werd mij vertelt dat het instrumentenpaneel vervangen moest worden,dit gedaan en geen problemen meer gehad.gr gep
stuivenberg 1.725 km Reageer
Check je zekeringen eens,
Ik heb iets gelijkaardigs voorgehad:
bij inschakelen contact brandde enkel oliedruklampje,
kon wel normaal starten, maar bij draaiende motor geen pinkers,
radio, ruitenwisser, elek.ramen,...
Na een kortstondig flink gas te geven +/-2500 tr/min werkte alles wel, zelfs de ruitenwissers.
Na controle van de zekeringen bleek zekering 27 defect te zijn,
deze van de ruitenwissers.
Het gekke is dat deze dus wel werkten met een defecte zekering na een keer flink gas te geven...
Duidelijk geen klassieke auto-elektriek meer..
Begin inderdaad eens bij de zekering nr.2(van 5 amp). Deze kan inderdaad stuk zijn en dit veroorzaken. Laatst nog gehad bij een Peugeot Partner met dezelfde symptomen.tOPIC 47978
klinkt als instrumenten paneel dat overleden is, komt er vaak voor.
kijk op www.actronics.nl
Jeroen_boem 85 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
