Citroën AX 1.1 First Injection: Blijft niet meer stationair
Bouwjaar: 1991
Heb eergister een 2dehans AX 1.1 First Injection gehaald bij BOVAG-dealertje. De auto reed de eerste 50km perfect echter daarna begon de auto vreselijk te schokken. Snel ff geparkeerd en sindsdien draait die niet meer stationair. Na 5 seconden valt de motor uit. Ook na warm draaien (flink gassen) valt die uit. Gisteravond ANWB monteurtje erbij en die trok mijn "stappen"motor stekkertje eruit. Deze zou het stationaitr gebeuren regelen. Verder zei die: "Ff laten doormeten en nieuw stekkertje erop". Hij draait nu wel stationair bij een warme motor maar maakt dus ook veel meer toeren. Bij een koude motor heb ik zeker geen succes. Valt gewoon uit.....mijn oplossing nu is snel wegrijden en karren maar....
Nu wil ik morgen hem laten uitlezen en eventueel stekkertje laten vervangen......echter zijn er nog andere oplossingen of aanraders voordat ik naar de garage ga???? Bedoel nav de ANWB doet die nog steeds niet wat die moet doen...namelijk stationair draaien...
Bedankt...
impala4667
Ik heb dit probleem ook gehad. Niet dat ie gewoon niet meer wou draaien maar wel heel slecht. Ik heb toen de gaskabel ietsje aangetrokken. Kijk ff naar het luchtfilter en benzinefilter. De voor de hand liggende oorzaken even nagaan. Ga nog niet direct van het ergste uit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
