Citroën AX: remtrommels
Bouwjaar: 1990
60% remverschil achterremmen (trommels). Rechtsachter doet het flink minder, zowel voet- als handrem. Trommel blijkt iets ruimer te zijn dan linkertrommel. Kan het daar aan liggen? Voering en remcilinder verder goed.
Pluriel
405 km
al 23 jaar lid
Henk,
Als de trommel ruimer is dan is de straal groter en dat heeft tot gevolg dat de remvoering op een kleiner oppervlak aangrijpt dus minder remwerking.
Als je de trommels wisselt van links naar recht dan zou de afwijking aan de andere kant moeten zijn
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Het waren niet de remtrommels, noch de remcilinders. Toch blijft er rechtsachter sterk verminderd remvermogen. Remvoering is niet oud, en hefboompjes/-mechanisme ziet er goed uit.
Pluriel Topicstarter 405 km Reageer
Als het zowel bij de voet en handrem is zit het zeer waarschijnlijk toch in de remvoering.
Nieuw setje remschoenen monteren.
Hans
met hans eens het zal de remvoering zijn die kan zo hard zijn geworden dat deze geen vrijvende werking genoeg heeft en dus minder zal vertragen
p.s zijn de remcilinders gelijk van diameter)
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Remcilinders zijn gelijk mag ik aannemen, tegelijk gekocht. Hoe kan voering hard zijn geworden binnen een jaar?
Dat kan als je handrem eens een keer iets heeft aangelopen
zou toch maar voering vernieuwen
succes jan
Hm, ik vond wel een uitgelubberd ankerplaatveertje. Misschien heeft 1 voering daardoor tegen trommel aangelegen. Ik laat weten wat het was!
Ok, het is iets duidelijker geworden: de voeringen hadden tegen de trommel aangelegen de hele tijd waardoor ze glazig zijn geworden. Waarschijnlijk door kapot ankerplaatveertje dus.
Maar bij demonteren nieuwe voering bleek het niet te passen omdat het zelfstelmechanisme niet in staat was de boel te ontspannen (voering terug in ruststand). De veertjes kunnen de druk van de remcilinder niet aan denk ik, het ontspant wel in gedemonteerde toestand namelijk.
Kan het zijn dat de veertjes te weinig kracht meer hebben?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
