Citroën Xantia: Bollen vervangen ophanging
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 cc
Ik had graag vernomen als ik ergens speciaal moet opletten voor het vervangen van de drie voorste bollenvan de ophanging.
Is dit moeilijk?
Bedankt alvast
Alex
sanny
550 km
Dit staat onder druk. Vakgarage is hierop het beste antwoord.
Niet zelf doen.
Chanmaster 470 km Reageer
voertuig op laatgste stand zetten, drukventiel met sleuten van "12" effe lossen en druk aflaten. Bollen verwijderen met sleutel voor oliefilters. Oppassen degene die kapot is spuit alle olie in het rond!!!!!!!!
jhl 57.015 km Reageer
jhl,
klopt ging net zoals je schreef bedankt rechts voor spoot de olie uit ik heb dan ook de twee voorste vervangen,
Nogmaals bedankt
mvg Alex
sanny Topicstarter 550 km Reageer
graag gedaan
Jan
Wel zelf doen! Alleen even doen wat JHL aangeeft! Niks moeilijks aan, elke automonteur kan dit. Alleen moet je wel even weten hoe het moet, en daar is dit forum dan weer voor.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
heel goed zelf te doen!
Bij type twee moet je hem echter wel met de motor aan in de laagste stand laten zakken anders kun je aan bout sleutel 12 draaien maar gebeurd er niets
Had JHL reeds vermeld Marcel....
niet dat dat met draaiende motor moet; anders krijg je pas echt olie spuitende bollen..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
