Citroën Xantia: electrische problemen achterruitverwarming en binnen ventilator
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD
Ik heb een probleem met mijn achteruitverwarming en binnen ventilator, deze werkt wel als het contact opstaat maar valt direct uit als ik de motor start, zet je hem weer stil en de sleutel op contact werkt alles prima.
Eens de motor draait werken deze 2 dingen niet meer.
Iemand een idee????????
Zekeringen kan niet want het werkt allemaal prefect als het contact opstaat en de motor NIET draait.
Gaat die nog via een relais??
Heeft iemand mss een electrisch schema??
Alvast bedankt van een alfa & fiat specialist
goofyke
525 km
dat is bijna 100% je contactslot.
is specifiek een xantia probleem
deze schakeld in de oudere versies direct (zonder relais) de ventilator en dat veroorzaakt een dusdanige stroompiek dat de electr. contacten verbranden.
remedie:
op sloop een contactslot uit sloper halen en het electrische deel vervangen (1 schroefje en dan is hij uit elkaar
beter nog dan direct een relais bijschakelen voor de ventilator.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
