ik heb problemen met het starten van mijn Xantai 1.8 (8klep) met AG dgi lpg installatie.
Auto rijdt op benzine en lpg goed.
Kleppen zijn gesteld, zitten nieuwe bougies in (bkR6EK met 2 massa punten).
(b-kabels zijn goed).
Auto is uitgelezen, temperatuursensor e.d. was goed.
Probleem is dat de auto koud of warm moeilijk aanslaat; startmotor draait en draait, maar pas na 5 -6 seconden wordt er gevonkt waarbij de motor aanslaat.
Meteen na het starten loopt de auto al op lpg (bij poging tot het starten hoor je de klik van de lpg tank).
Is onlangs naar de lpg-garage geweest. Injector is gecontroleerd. computer is opnieuw ingeleerd, maar het direct overschakelen op lpg kon niet verholpen worden.
Als ik de schakelaar op benzine overzet dan probeer te starten, dan is er geen verbetering. Rij ik echter laatste km's op benzine, start de auto volgende dag als een zonnetje. Blijf ik op benzine rijden, dan is het starten prima in orde.
Wie kan mij helpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
