Citroën C1: Bougies en Rode alarm/nood verlichting knop vervangen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 12v
Heb maar voor alle gemak 2 vragen in een onderwerp samengevoegd.
A Ik zou graag willen weten waar bij de Citroen C1 2007 de bougies zich bevinden i.v.m. vervangen met 4 punts bougies.
B Mijn Rode nood/alarm knop op het desboord vertoond miniscule barstjes en die wil ik vervangen, hoe krijg ik de oude met beleid af en de nieuwe erop. En is er enige indicatie wat zo`n knopje kost of is het een heel paneel?
Alvast mijn dank voor de hulp en adviezen.
Mvg
Danny
Mshraks
290 km
al 13 jaar lid
Kennelijk ben ik niet de enige die dit niet weet O_o
Mshraks Topicstarter 290 km Reageer
alarmschakelaar vervangen
onder knop van verwarming is een parkerschroef losnemen en paneel opwrikken
de bougies onder luchtfilter en onder de bobines niet te missen
andreas08 7.725 km Reageer
even uit nieuwsgierigheid, wat denk je te winnen met 4-punts bougies?
harry4203 39.580 km Reageer
Ik denk 'defecte bobines'.
@Maurice, wat hebben bobines met de vraag te maken?
Hans4040 123.030 km Reageer
Misschien wilde hij op 4 punten de boubines vervangen?
[quote=Mshraks]Ik zou graag willen weten waar de bougies zich bevinden i.v.m. vervangen met 4 punts bougies.[/quote]
Er is helemaal geen sprake van bobines...
De ts gaat de bougies vervangen voor bougies met 4 elektroden.
Dat doe je niet zonder reden,origineel is goed genoeg.
Dus zal er wel iets zijn,stotteren,inhouden,niet mooi lopen,dan kom je uiteindelijk wel bobines uit.
Het is vergezocht,maar het zou uiteindelijk maar zo kunnen.
Zou zomaar kunnen....maar ik heb geen glazen bol.
We wachten wel even op de topicstarter, het heeft niet zoveel haast geloof ik.
Bij mij schoot het me zomaar te binnen. 4 punts bougies, daarna de vraag waarom.
Dus dacht ik dat de ts de bobines stuk wilde maken want dat kan daardoor gebeuren. Of mooie gaatjes in de zuigers.
Soort van hulp / waarschuwing voor de ts. Gewoon bougies erin stoppen die erin horen.
Ik rij al jaren niet meer met gewone bougies en ja natuurlijk zijn gewone bougies ook goed maar zeker niet goed genoeg.
En wat mijn vraag inderdaad met mijn bobines te maken heeft weet ik ook volstrekt niet.
[quote=Mausx]Bij mij schoot het me zomaar te binnen. 4 punts bougies, daarna de vraag waarom.
Soort van hulp / waarschuwing voor de ts. Gewoon bougies erin stoppen die erin horen.[/quote]
Ik heb "speciaal voor de Citroen C1" Bosch Super 4 bougies.
Ik gebruikte die ook in mijn vorige Audi 80 bouwjaar 89, maar nu dus sinds een week vervangen met voor een Citroen C1.
Als je Bougies van een BMW of ander merk in een C1 stopt lijkt me logisch dat de boel stuk gaat.
Je moet ze dus wel van het "type"hebben voor een Citroen C1.
Soort van advies voor Mausx, laat je eerst wat beter voorlichten.
http://www.citycartuning.nl/webshop/citr...
Meer aanvullende info:
http://rb-aa.bosch.com/boaa-nl/Product.j...
Bosch Super 4
De nieuwe krachtpatser in uw motor: de high performance bougie
Weer een innovatief idee van Bosch. De Bosch Super 4 functioneert volgens het nieuwste lucht-glij-vonk-principe en heeft als eerste 4 dunne massa-elektroden met een puntige, verzilverde middenelektrode.
Deze combinatie is wereldwijd uniek en heeft doorslaggevende voordelen. Afhankelijk van de motorbelasting kiest de ontstekingsvonk altijd de beste weg voor een veilige ontsteking.
Technische superioriteit, ook voor uw auto
De Bosch Super 4 heeft een groter vermogen dan traditionele bougies. In alle rijsituaties tijdens de volledige levensduur.
De voordelen:
Merkbaar verbeterde acceleratie
Een duidelijk rustigere loop
Superieure elasticiteit van de motor
In de fabriek afgestelde elektrodenafstand
De Bosch Super 4 bestaan al jaren................en maken voor alle duidelijkheid je bobine "niet" stuk O_o
andreas80 bedankt voor je info ;)
Ik zou zeggen: schroef ze erin...dan hoeft dit topic ook niet door te lopen met "welles / nietes".
Wat mij betreft einde topic.
mvg.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
