Heb op mijn C1 uit 2007 een set dagrijlampen gemonteerd in combinatie met een automatische DRL-switch.
Nu heb ik het volgende probleem, alles werkt goed totdat ik de draad die op dimlicht behoort ga aansluiten.
Zodra de draad op dimlicht is aangesloten doen de dagrijlampen het niet meer ook niet als verlichting branden en uit zijn, zodra ik de draad op de pluspool van de accu zet dan gaan ze netjes uit zoals het hoort en gaan weer aan zodra ik de draad van pluspool afhaal.
Heeft iemand hier een oplossing voor, heb al diverse dingen geprobeerd.
Alvast mijn hartelijke dank...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor de koplampen zijn er 2 zekeringen als ik er 1 uithaal blijft 1 koplamp op halve sterkte branden en trek ik zekering 2 er dan ook uit dan zijn ze beide uit.
Iemand hier toevallig al ervaring mee? Of bekijk ik het verkeerd?
Alle informatie is welkom, misschien dat iemand een schema heeft voor de koplampen?
Alvast weer mijn hartelijke dank.
