hoi allemaal
zins een tijd zit ik met het volgende probleem
als de brandstof meter even voor het 1e streepje staat (dus nog net 1/4 vol aan geeft) begin de motor slecht te lopen, net of hij geen brandstof meer heeft.
ik heb al gekeken of hij vacuüm zoog, door de brandstof dop los te draaien, maar ik hoor niets, en de motor blijft slecht lopen.
zodra ik er maar een paar liter bij doe, is het probleem over.
en als ik hem vol tank, klopt het precies wat er in zou moeten gaan.
dus volgens mij is de meter wel goed want hij geeft dan ook vol aan, en loopt netjes terug.
bij het starten en lopen van de motor hoor je niets bijzonders, en hij loopt en start heel goed.
weet iemand hoe ik dit kan oplossen????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
