Citroën Xsara: brandstofpomp, of de electronica de deze inschakeld?
Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi 2.0
Hallo mensen,
Ik zit al enige tijd met een probleem.
Mijn auto wilt af en toe niet starten. de startmotor gaat wel rond maar de auto slaat niet aan.
Op het moment dat de auto niet wil aanslaan hoor ik de opvoerpomp rechtsachter niet zoemen.
op remmenreiniger loopt hij wel, slaat direct aan.
De wagen is al uitgelezen en gaf een storing van de transponder ofzoiets.
Toen is de transpondorring bij het contactslot vervangen.
maar probleem is niet opgelost, auto mee naar huis genomen en volgende ochtend wilde hij weer niet starten.
wat ik zelf gedaan heb:
*zekeringen gecontroleerd, allemaal heel
*beide sleutels geprobeerd
*accu erafgehaald en opnieuw proberen te starten
*stekker bij opvoerpomp schoongeblazen en weer goed aangedrukt.
*tikje gegeven op pomp
*auto heeft net grote beurt gehad a 1700 euro. Alle filters nieuw enzovoorts
Dit alles wil niet helpen, lees wel eens dat er bij de opvoerpomp een relais vervangen word ofzo.
Waar zit deze???
en hebben jullie ideen die ik nog kan proberen voordat ik de opvoerpomp in zijn geheel moet laten vervangen.
ik hoop dat jullie jullie je zienswijze willen delen, ik raak het vertrouwen een beetje kwijt
xsarahdi2001
Hallo als je er met remmenreiniger in spuit blijft hij dan lopen?
Wat je kan controleren en of proberen is de afdekplaat die op de motor zit verwijderen (dopje kwartslag draaien ) en kijken of er een handmatig
pompje zit (meestal in de buurt van het brandstoffilter ). Mocht hij niet starten gebruik dan het hand pompje tot je druk hebt en dan starten.
Heb het al een paar keer mee gemaakt dat daar het probleem in zit (lucht/drukverlies) gebeurt meestal als de auto een nacht heeft gestaan.
Wat je nog meer kan doen is kijken wanneer de auto niet start of je wel stroom/voeding bij de pomp krijgt.
Apache 635 km Reageer
je hoort de opvoerpomp niet draaien
maar wat voor storingen staan er in de computer opgeslagen dit zijn belangrijke aanwijzingen
vanuit de zekeringkast onder motorkap komt de voeding voor de opvoerpomp vandaan je kan de stekkers controleren op inbranden
en de opvoerpompen gaan ook wel vaker defect
andreas08 7.725 km Reageer
