Citroën Xsara: Citroen Xsara 1.6i Prestige
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Mijn auto is laatst voor de APK-keuring geweest, daar werd geconstateerd dat de lambdasonde stuk was en vervangen moest worden, aangezien de auto een te hoog CO2 uitstoot had.
Deze is inmiddels vervangen.
Nu gebeurd het steeds dat het lampje gaat branden, als ik de accupolen eraf haal is het eventjes weer goed.
Ook had ik na de APK er laatst van dat de auto op 3 poten liep.
Hij blijft stationair tussen de 800 en 1000 toeren.
Bij constante snelheid, hotterd en stotterd de auto.
Auto verbruikt teveel benzine en heeft nog steeds een te hoge CO2 uitstoot.
Ik ben weer met de auto naar de garage geweest om het te laten uitlezen, waar het probleem nu precies zit.
Ze hebben toen de bougies vervangen, de auto loopt dan nu niet meer op 3 poten, maar hij blijft problemen houden.
Bij het uitlezen kwam naar voren;
probleem: auto loopt op 3 cilinders uitgelezen - verstuiver 2 en 3 storing
verstuivers en bedrading uitgewisseld bobine uitgewisseld
compressie gemeten - 2e cilinder mist de helft.
De garage heeft hier verder niks mee gedaan.
Ik ben later naar een andere garage geweest, omdat het lampje nog steeds blijft branden.
En nog steeds hotterd en stotterd.
Motor loop niet goed.
Motor hotterd en stotterd, maar slaat niet af, bij zowel warme als koude motor,
verbruikt ook meer benzine tijdelijke storing lambdasonde. CO-gehalte is veel te hoog
misschien katalysator, vervolg onderzoek ?????
Ook zij hebben de auto is weer gereset.
Probleem nog steeds niet opgelost.
Wie heeft hier ook problemen mee gehad en weet misschien wat eraan de hand is.
Suggesties of oplossing zijn van harte welkom.
blue-eyes-angel
Als het lampje brandt dan is er een storing opgeslagen. Uit laten lezen en je weet welke. Plaats deze liefst compleet met nummer.
1e gedachte: verkeerde lambdasonde of verkeerd aangesloten.
2e gedachte: Al dat gestotter is niet goed voor de katalysator, die kan inderdaad nu wel eens gesneuveld zijn.
3e gedachte: Met verstuiverstoringen wordt de bedrading bedoeld. Daar is misschien water ingekomen of de injectors zelf zijn kapot.
Maar 2 injectors tegelijk is wat onwaarschijnlijk. Misschien is de storing verkeerd geinterpreteerd en bedoelen ze misfire?
Laat het uitlezen doen door de dealer en als de lambda niet goed is, koop dan een originele.
oldford 117.985 km Reageer
wij hebben slechte ervaring met immitatie lamda sondes deze kan je beter orgineel erin plaatsen kan je dat alvast uitsluiten en misschien is dan je probleem ook wel weg
mvg niels
maxuma 1.385 km Reageer
