Beste liefhebbers van deze fijne auto,
Onze BX komt niet meer omhoog. Opeens na een rit zonder bepaalde geluiden.
Het tikken dat de meeste oudere BX'en hebben gebeurde niet vaker dan eens per 30 seconden max. Verder is het misschien interessant dat er geen lekkage is van LHM olie en dat er voldoende in het reservoir zit. Opvallend is dat tijdens het draaien van de motor geen beweging van LHM waarneembaar is in het reservoir. Ik denk dat er een bepaalde klep niet opent ofzo. Mogelijk is de pomp stuk (deze wordt wel aangedreven). Weet iemand waar ik het probleem moet zoeken, en waar te beginnen? Er is absoluut geen druk in de hydroliek e.g. de rembekrachtiger werkt ook niet.
Groet,
Michiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
verder kun je hem eens in de hoogste stand zetten en kijken wat hij dan doet.
anders wsch de pomp; koop geen nieuwe! op de sloop staan er genoeg
