Citroën Bx: stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9 TZI
Beste lezers,
recentelijk zijn de 5 bollen vervangen en op druk gebracht, en er is een nieuwe pompsnaar gemonteerd.
Het ging 2 weken goed, maar nu valt weer regelmatig de bekrachtiging uit. Soms stuurt ie als een vrachtwagen.
Hoe groot is de kans dat het de hydr pomp is? En wat zou het nog meer (of eerder) kunnen zijn?
Bedankt voor uw reactie
eastwood58
175 km
komt de auto snel omhoog als je hem start?
Hallo Marcel,
ja hij komt wel redelijk snel omhoog. Ook als ie naar de een na hoogste stand gaat. Alleen stuitert de achterkant dan over de weg, dus die stand gebruik ik echt wanneer nodig (hoge drempels bv).
Het gekke is dat het bekrachtigingsprobleem al eerder tijdelijk is weggeweest. Voordat de bollen vervangen werden heeft een monteur het e.e.a. los gehad en toen stuurde hij voor even weer goed.
eastwood58 Topicstarter 175 km Reageer
geoeimorgen, het af en toe hele korte tijd uitvallen van de bekrachtiging komt bij de BX vaker voor. bijvb bij het nemen van een lange bocht, remmen en stuen tegelijk. de pomp trekt het dan net niet.
als het echter langer duurt dan moet het toch een wat groter gebrek aan je pomp zijn. wat je ook zou kunnne doen is het vervangen van je lhm en daarbij je stuurwiel een aantal keren geheel naar links en naar rechts draaien zoadat de oude olie en eventueel smurrie eruit komt. dit is de goedkoopste optie en voor het hele systeem goed om een keer te doen. ik denk dat een andere pomp(ook voor een auto met stuurbekrachtiging, zwaardere uitvoering nl.) de goedkoopste en meest effectieve oplossing is.
ik bedoel natuurlijk als de lhm wissel niets oplevert en een pomp van de sloop!
Bedankt zover!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
