Citroën C2: c2 aanslaan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 cc
hallo
we hebben een probleem met een c2 die slecht aanslaat, warm of koud maakt geen verschil
gasklephuis is gereiningd, temperatuursensor is vervangen (gaf een afwijkende waarde)bougies zijn ook vervangen door het juiste type.Maar geef je een klein beetje gas slaat de auto meestal wel goed aan.
geen foutcodes geen afwijkende parameters.
iemand een idee?
Mvg Gerrit
wolfgj
4.015 km
HEB JE CHASSIS NUMMER VAN DIE AUTO? mischien is er update voor
harold4164 1.245 km Reageer
hallo
Ik heb een chassisnummer: VF7JMKFVC97461310
Gr Gerrit
wolfgj Topicstarter 4.015 km Reageer
Zou je eens willen proberen om verbruikers in te schakelen , dimlichten, aanjager en achterruitverwarming alvorens te starten ? Denkelijk is het een johnson contols injectie, is het niet ?
GOVA 4.495 km Reageer
Auto gaat naar de dealer is waarschijnlijk een softwareupdate voor.
Gr Gerrit
Dit was mijn vraag niet.
sorry dit schrijven is voor een ander bericht.
Kan het door u voorgestelde niet uitproberen want de klant rijdt er op dit moment in,zo snel mogelijk zal ik dit uitproberen.
Gr Gerrit
GEVOLG VOOR KLANT : Slecht of niet starten
Kalibrering .
2. AFTER-SALES-INTERVENTIE
2.1. Benodigd onderdeel
1 Programma van de elektronische eenheid motor .
2.2. Bewerking
Herprogrammeer de elektronische eenheid motor met het nieuwste programma aanwezig op de aftersalesserver.
Vanaf OPR-nummer 11193 : Toepassing in de serieproductie van nieuwe software.
OPMERKING : Maak geen CRI meer aan bij een wagen met een fabricagedatum vóór de wijziging in de serieproductie ; Verstuur daarentegen een CRI voor alle gevallen waarbij de storing zich herhaalt na toepassing van deze informatie of alle gevallen die een wagen met een fabricagedatum na de wijziging in de serieproductie betreffen
Waar blijft de tijd dat je met een simpele draai met een schroevendraaier de klant blij kon maken.
Toch vreemd dat zelfs in de huidige moderne tijd software-updates noodzakelijk zijn om een auto stationair te kunnen laten draaien.
marcel7031 9.755 km Reageer
Hallo
auto is naar de dealer geweest en er is een softwareupdate uitgevoerd op de ecu van de motor.
Mvg Gerrit
[quote=harold4164]HEB JE CHASSIS NUMMER VAN DIE AUTO? mischien is er update voor[/quote]
Was inderdaad een software update.
Gr Gerrit
[quote=GOVA]Dit was mijn vraag niet.[/quote]
Heb dit geprobeerd zonder sucses, software is geupdate en het probleem is over.
Gr Gerrit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
