Rugleuning scharnier werkt niet correct. (lijkt wel of blokkeer pal inwendig vastzit of dat veer stuk is)
Blijft wel in geheel achterste stand staan , maar niet in de normale rechtop staande stand meer.
De voor achterwaartse blokkering van de stoel zelf werkt correct.
Citroen garage heeft geen oplossing ! Parker er doorheen boren, was het .!
Alvorens tot deze drastische oplossing over te gaan eerst maar even vragen !!
BVD voor een reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
De rugleuning van de voorstoel kan niet worden bewogen ; De hoekverstelling van de rugleuning van de stoel is niet mogelijk, de bedieningshendel is in de achterste stand geblokkeerd
Desynchronisatie van de draaipunten van de rugleuning van de voorstoel , omdat de rugleuning te ver is versteld of omdat de beweging is belemmerd door een voorwerp achter de stoel .
2. REPARATIE WERKPLAATS
Op zijn plaats brengen van de rugleuning .
LET OP : Niet de stoelbekleding verwijderen
2.1. Werkzaamheden
Met het zicht naar de stoel : Controleer welke zijde niet geblokkeerd is ; Druk aan de rechterzijde bovenop de rugleuning en vervolgens aan de linkerzijde (De hendel van de rugleuning is vrij).
Oefen een aanzienlijke druk uit op de vrije zijde van de rugleuning , tot de vergrendeling vrijkomt ( bij "a") ; De rugleuning staat nu scheef (dit is normaal) ; De 2 zijden van de rugleuning zijn geblokkeerd.
Beweeg de hendel (1) voor de hoekverstelling van de rugleuning van de stoel uitsluitend naar achteren (In de richting voor de hoekverstelling van de rugleuning ; Volgens de pijl ) ; De rugleuning van de stoel komt vanzelf weer in de juiste stand.
Bedien de rugleuning meerdere keren om een goede werking te waarborgen.
en het werkt weer
