Een lastig pluriel probleem !!!! Het schuifdak gaat maar een gedeelte open waarna je verder een gekraak en geknars hoort bij het motortje van het schuifdak.
Het koffer gaat ook niet meer open, waarschijnlijk omdat de berekenaar van het schuifdak er vanuit gaat dat het schuifdak niet dicht is.
Heb vandaag het motortje vervangen samen met de revisieonderdeeltjes die erbij horen, namelijk het motortandwieltje en de rubbers.
Bij het demonteren viel het me plots op dat het oude motortje zo hard aan de dakkabels had getrokken dat er 1 bevestiging van het motortje was afgebroken. Ik heb dit kunnen herstellen maar het motortje blokkeerde natuurlijk opnieuw wat daarna wel te denken was.
Het schuifdakmekanisme zit waarschijnlijk vast.
Voila, de wagen is uit garantie, heb al veel kosten aan deze wagen gedaan en nu waarschijnlijk weer een hoop kosten.
Weet er iemand een oplossing om dit zo goed mogelijk op te lossen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 Pluriel of stel zelf een nieuwe vraag.
je kunt alles los halen en het mechaniek controleren, maar t zal wel een nieuw dak worden ...
trouwens wil je de gegevens even invullen ?
