Met onze C3 (benzine, 1.4 uit 2005) hebben we nu al een aantal keer het volgende probleem gehad. Het probleem is in een half jaar zon 4 keer gebeurd.
-ik rij gewoon normaal
-dan voel ik dat de auto een beetje inhoudt
-een seconde later hoor ik een piepje en gaat het lampje van de motor branden
-vanaf dat moment kan ik helemaal geen gas meer geven en moet ik naar de vluchtstrook sturen
-vervolgens moet ik de motor uitzetten
-een paar tellen wachten
-dan de motor weer aanzetten
-dan kan ik weer rijden (lampje brandt dan nog steeds)
Toen het voor het eerst gebeurde dacht de wegenwacht dat het een gasklephuis probleem zou kunnen zijn. We zijn naar de dealer (020-ZuidOost) gegaan, en die dachten in eerste instantie ook aan gasklephuis. Hij hoefde niet vervangen, maar ze hadden hier een daar wat dingetjes schoongemaakt. (op zich al een rekening van ruim 200,-) Een paar weken later opnieuw het probleem, en weer wegenwacht laten komen (midden op de snelweg, dus geen pretje). Opnieuw wees ie op het gasklephuis, en we zijn toen naar een garage in 020-West gegaan (op aanraden van de wegenwachter). Deze garage heeft de auto uitgelezen, en vond het ook niet nodig het gasklephuis te vervangen, ook hier wat corrosie/vuil weggehaald. We konden de wagen kosteloos meenemen, en bellen als het probleem zich weer zou voordoen. Nu, vandaag, was het dus weer raak. Iemand tips, hulp of advies?? Is dit een veel voorkomend probleem? We worden er langzaam een beetje gek van om in zon tikkende tijdbom rond te moeten rijden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Weet je de foutcodes nog die op dat moment uitgelezen zijn?? Dat helpt een stuk verder in het zoeken.
Verder,was de storing gelijk weg na het reinigen van de gasklep?
