Citroën C3: Tik in de motor.
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 VTi
Ik heb sinds enkele weken een C3 met 12000 km. op de klok en het valt mij nu op dat ik een tik in het blok hoor.
Met de motorkap dicht hoor je eigenlijk niets, maar als je tussen 2 muren staat of in de garage hoor je het wel.
Het is niet erg hard en lijkt op het tikken van een injector.
Het tikken is constant, ongeveer 5 Hz. en onafhankelijk van het toerental van de krukas.
Ik heb er een kort filmpje van gemaakt om een en ander te verduidelijken: http://youtu.be/q_SJgyElwRI
Ik hoop dat iemand mij wijzer kan maken.
groet.
Steeksleutel
660 km
al 17 jaar lid
Ga er mee naar garage of laat er één monteur naar luisteren is vanaf hier niet te doen
jan5047 25.885 km Reageer
Heb ik toevallig vandaag gedaan.
De monteur hoorde niets afwijkends en vertelde dat dit geluid inherent was aan dit type motor.
Hij heeft me ook nog een DS3 laten horen en die had het ook wel, maar die motor was nog koud en had het minder.
Als de olie warm werd zou het tikken toenemen, volgens hem...
Tja, dan ga je maar weer naar huis.
Steeksleutel Topicstarter 660 km Reageer
ketting slijtage of spanner is toch niet normaal denk ik.
Zijn dit bmw motoren???
stef22 405 km Reageer
Ja, samen met PSA ontwikkeld en ze zitten ook in de mini.
Heb je de wagen al eens laten uitlezen?
Indien de ketting rekt krijg je eventueel foutcodes op de afstelling.
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
De computer is uitgelezen, maar er waren geen foutcodes te ontdekken.
Bij nader inzien hoorde een monteur toch een tik....duh....en daarop heeft de garage de kettingspanner vervangen.
Ik hoor nog steeds een klein tikje, vergelijk het met een doorslaande bougie, dat geluid.
De garage zou het in de groep gooien.
Met de motorkap dicht hoor je het niet, dan hoor je niet eens of de motor loopt bijna.
Misschien kan het geen kwaad, maar een tikje hoort er niet in, de garage zegt al snel dat het een producteigenschap is.
Ik wil er nog even op terugkomen, denk toch dat het een producteigenschap is.
Kijk en luister naar hetzelfde blok....alleen nu in een mini.
http://www.youtube.com/watch?v=5Oo6R-gdN...
Daar hoor je eveneens een rateltje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
