Citroën C3: controle lampje motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Problemen zijn begonnen met het branden van het controlelampje van de motor.
Vervolgens begon de auto te stotteren. Daarna liep de auto niet meer harder dan 50 kilometer per uur. Ook trekt hij nauwelijks op.
De auto start prima!
Bougies zijn vervangen, bobine is vervangen en een injector. Hierna liep de auto even goed. Na kwartier stilstaan en daarna begonnen de problemen weer opnieuw!
Heeft iemand hier ervaring mee? Zit met de handen in het haar...
jdew
al 13 jaar lid
Het motorstoringslampje geeft aan dat er een storing is.
Wat die storing precies inhoud kom je achter door de storing uit te laten lezen.
Dit voorkomt tevens dat men lukraak onderdelen gaat vervangen wat achteraf niet nodig was.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Beste Paul,
Dit heeft mijn vader al laten doen en de monteur zei dat de computer niks aangaf???? vind dit nogal een raar verhaal eerlijk gezegd.
jdew Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
