Sinds een jaar hebben wij nu een Citroen C3 1.4i. Hij is net voor de apk geweest en waren blij dat er verder geen kosten waren. Het loopt goed en comfortabel met de vering van de auto. Nu is gisteren tijdens het rijden, van 2 naar 3 bij optrekken, de koppeling niet meer te gebruiken. Men hoorde een "pats" geluid net of er een kabel los getrokken was. Later bleek, in de garage waar wij hem vorig jaar hadden gekocht, dat het in de koppeling zit. Pedaal werkt goed, gaat met hydrauliek-cilinder, als ik het goed heb. Nu moet de koppeling uitgebouwd en open gemaakt worden om te zien wat er binnenin kapot is. De motor loopt gewoon bij starten in vrijstand. in de versnelling zetten is niet mogelijk via de koppeling. Zet men motor uit en zet men hem in bv 1 dan starten, gaat hij vooruit. Heeft iemand ook al eens dit probleem gehad? Is dit Citroen probleem? Of is dit stomme toeval?
Ben benieuwd naar jullie antwoord!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als er hydraulisch niets mis is , dan zit er niets anders op dan uitbouwen van de versnellingsbak , vermoed dat de drukgroep gebroken is.
