Na het vervangen van de LPG verdamper daar deze stuk was treden er storingen op.
De eerste storen was ESP/ASR defect onmiddelijk gevolgd door Automatische versnellingsbak defect.
Bak ging in noodloop, motor niet.
Stilgelegd, terug gestart, geen probleem.
2km verder net hetzelfde.
Daarna ong een week probleemloos gereden
Uitergelezen met Bosch KTS 650, geeft fout, CAN bus fout, motorkoppel niet plausibel.
Even geleden, ESP/ASR storing (zonder automaatbak)
iets later, ESP/ASR en automaatbak storing.
Wat ik nog 1 keer heb gehad, sochtends starten, 1000toeren, terug stilvallen.
terug starten, geen probleem
Eergisteren, starten, 1000toeren, even terugvallen tot 400 en terug 1000, geen probleem verder.
Alles is gekomen NA het vervangen van de LPG verdamper.
Zeker aangezien "Canbusfout, motorkoppel niet plausibel" lijkt me dit op een storing in de kabelboom of connector?
Ook al gehoord van verschillende fouten door slechte batterij?
Alle gedachten zijn welkom!
mvg
Ruben
