Citroën C5: navigatie scherm
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16 v
Als de auto niet rijd kan je een filmpje kijken via het nav scherm.
Is er een oplossing om dit ook tijdens het rijden te doen.
platour
550 km
Bij de meeste aftermarket dvd-spelers, moet je de handrem aangetrokken hebben om tv/dvd te kunnen kijken. Als dit bij jouw ook zo is, dan heb je een extra draad aan de uitgang, die massa moet maken, en dat doen ze door de schakelaar van de handrem te gebruiken( tenslotte kun je niet of slecht rijden met de handrem erop).
Dit draadje moet je direct aan massa leggen, dan kun je ook onder het rijden de DVD speler gebruiken
Het gaat niet om een ingebouwde dvd het gaat om het nav systeem waarop je een camera of dvd kunt aansluiten let wel dit is standaard in de auto.
Het werkt ook zonder handrem tot 5 km per uur.
Ik weet het bulkt niet op de weg van dit type c5.
platour Topicstarter 550 km Reageer
[quote=platour]Als de auto niet rijd kan je een filmpje kijken via het nav scherm.
Is er een oplossing om dit ook tijdens het rijden te doen.[/quote]
moet even beken woren via de testkast (Lexia 3 of Proxia 3) denk het eigelijk niet, dit is ivm met verkeersveiligheid.
