Citroën Xantia 1.9D: carterpakking lek
Bouwjaar: 1995
Mijn Xantia 1.9D (420.000) heeft last van het achterlaten van plasjes olie. Bij een eerste inspectie werd het gegooid op een lekkende carterpakking, nu hebben ze het er over dat het ook ergens anders kan zitten (waar weten ze niet). Advies was om de motor aan de onderkant eerst schoon te maken door te ontvetten met stoom(?). Daarna zou dan snel te zien zijn waar het lek zit. Enig idee waar je dit kan laten doen?
Of kan ik iets door de olie gooien waardoor het dik wordt (Leak Lock of zo)?
redherring
Kan je gewoon zelf inspecteren hoor, gewoon goed schoonmaken met poetsdoeken en ontvetter.
Gooi niks in de olie, lost niets op
Beunhaas 10.880 km Reageer
Barrie ,
Als je het schoongemaakt hebt en je kijkt de volgende dag, dus na een dagje rijden, wat voor olie er lekt. Kijk dan ter hoogte van de aansluiting versnellingsbak en motor
Lekt daar zwarte olie dan is je krukas/ keerring lek en is het olie licht van kleur en sterk reukend naar zwavel dan is het de versnellingsbak/ keerring lek.
Maar kijk of er ook geen bouten missen van je Carterpan dit gebeurd nog wel eens bij die motoren.
Vriendelijke groeten gerben
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
