Citroën Xantia: 2.0 HDI, motor in noodloop
Bouwjaar: 2000
Heb hier een Xantia 2.0 HDI van bj 2000. Wanneer je de wagen laat door acceleren in 3de versnelling gaat deze in noodloop.
Wagen stilleggen en weer starten en wagen rijd weer normaal. Lampje blijft nog een tijdje branden, maar na 3 a 4 maal gereden te hebben gaat dit terug uit. Heb de wagen nog niet laten uitlezen, maar ik denk dat een Citroen kenner wel raad weet. Alvast bedankt
Ronnnn10451
5.605 km
ronnnn
je kunt even de gasklep doormeten deze willen het nog wel eens begeven.
en laat hem wel even uitlezen dat is een stuk makkelijker zoeken
het kan namelijk ook de gasklep positiesensor zijn
succes b. van zal
b.van 140 km Reageer
Vervuilde turbo.
Bauke,
Het heft volgens jou niks te maken met een verstopte katalysator of haperende luchtmassameter.
Ronnnn10451 Topicstarter 5.605 km Reageer
dat kan het ook zijn dan moet je even zonder de katalysator gaan rijden als het dan weg is weet je dat het in de kat zit
gr bauke
dit soort problemen zitten meestal in de turbo zoals siem beschrijft.
komt bij de v.a.g groep ook wel voor, laatst een golf 4 met dezelfde kwaal.
gebruikte turbo gemonteerd, kwaal nog aanwezig.
daarna turbo vervangen voor een nieuwe en probleem weg.
maar indd eerst even uitlezen.
arie549 16.505 km Reageer
Wat is de KM stand van deze xantia?? En wat bedoelen jullie met vervuilen is dat versleten of gewoon dichtslippen??Meestal toch weinig problems met HDI-motoren en turbo;s.Heb weleens meegemaakt dat er een klep in het aanvoerssyteem dicht ging tijdens acceleratie... (deze klep zit alleen in de CEE 2000 motoren)
De wagen heeft 164.000 km. Het is precies tijdens serieuze acceleratie dat het probleem zich voordoet.
CEE 2000, dit is terug te vinden in het motornummer?
zit er een intercooler op? zo ja controleer die eens op scheurtjes kheb onlangs ook zoiets gehad en bij plots gas geven lekt die wat en meet de comp. een verschil in druk en gaat vervolgens in noodloop we hebben de intercooler vervangen en de citroen rijd weer probleemloos rond
groeten jan
Bij 160000km moet de distributie riem vervangen worden, is dit onlangs gebeurd? Zo ja, mischien hebben de klachten met een verkeerde timing van de riem te maken.
Succes
Bedankt allemaal voor de reacties
Het probleem is niet opgelost, maar wagen is niet meer in ons bezit
ik hoop toch wel dat je het probleem hebt voor gelegt aan de nieuwe eigenaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
