Ik heb een berlingo van 97 diesel.
Waar een centrale deurvergrendling in zit,
vorige week kreeg ik alleen de auto nog op slot met de afstandbediening, maar niet meer open.
Vandaag zekeringen gemeten allemaal ok !
Bij 1 zekering (10amp) zat een stroom draadje tussen gedrukt, die van het kastje (Cv kastje) vandaan kwam.
Heb deze eens los gehaald, en opnieuw er weer tussen gedaan.
En nu is het zo dat de centrale deurvergrendeling alleen werkt als de auto aan is of op contact staat.
En het cv kastje begint te tikken nu, als ik de auto op contact zet..
Iemand een idee wat dit moet zijn ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
Weet je wel zeker dat je het bij dezelfde zekering hebt gedaan?
Werkt het openen nu wel met de afstandbediening? Dan is het niet het knopje.
Pas wel op dat de stroom naar het kastje DOOR de zekering gaat!
Ik vind dit ook niet zo'n geweldige bevestiging. Klem de draden liever aan elkaar, achter de zekering.
Geen idee. Maar ik zou het kastje eens open schroeven om te zien wat er tikt. ( Ik neem aan dat dat kan... )
