Heb een berlingo 1.4 benz van de eerste generatie die niet meer start .
de ontsteking blijkt niet meer te werken.
brandstofpomp word wel aangestuurd,
bdp sensor op vliegwiel lijkt te werken ( met contact aan , de krukas met de hand verdraaid en brandstofpomp begint te zoemen , )
heeft deze nog ergens een nokkenas of 2e vliegwielsensor ?
inspuiten doet de motor wel , altans de bougies slaan snel nat van de benzine.
stappenmotortje op gasklephuis maakt geluid en tp sensor krijgt op enkele draden spanning ( weet ni van buiten welke spanning ik meette)
op 1 van de draden op de bobine krijg enkel ik tijdens starten 12 volt .
deze draad lijkt naar een relais te gaan die apart buiten de zekeringkast zit. (tussen zekeringkast en lv koplamp zat deze)
2 draden die naar de pcm gaan zijn niet onderbroken (met de nattevinger gevonden op de stekker en doorgemeten )
wil nu de bedrading deftig uitmeten , en alle nodige + en - meten , maar zonder schema 's lijkt me dit een erg langdradige klus te worden.
welke relais en zekeringen heeft deze nodig om te ontsteken ?
wagen heeft een startonderbreking met cijfercode , deze lijkt normaal te werken .
onderbreekt deze alles of enkel de ontsteking , of de brandstofpomp ?
zijn er ergens online schema's te vinden van deze wagens , zodat ik iets gerichter kan meten op deze wagen ?
groeten christiaan f
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
