Citroën Berlingo: start niet alle lampjes branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Heb een Citroen Berlingo 1.9D uit 2002.
Vanmorgen wilde ik starten alles brandt netjes , voorgegloeid, lampje voorgloeien gaat uit en dan starten... dacht ik..
Geen ronddraaiende startmotor te horen, helemaal niets.
Had dit vorige week ook eenmalig, na 3 x proberen startte die ineens..
Wie weet waar dit mee te maken kan hebben? kan het in de sleuten zitten???
of moet ik toch verder kijken?
Peterpanda4
120 km
al 13 jaar lid
lijkt op een defecte startmotor.
Meet eerst eens of er een goede 12volt op de kleine draad op de startmotor komt TIJDENS starten. Is dit goed,is je startmotor overleden. (even ervan uitgaande dat de accu goed is)
Je kunt er eens een klap op geven,mogelijk helpt dit.
Hallo Maarten,
Dat vermoeden bestond bij mij ook al.
Heb een 2e handsje op de kop getikt, die gaat er van het weekend onder...ik laat hier weten wat het resultaat is.
Dank voor je berichtje...Gr. Peter
PS accu was nog prima en idd op kleine draad zat een goeie 12 V bij starten
Peterpanda4 Topicstarter 120 km Reageer
Zitten er geen koolborstels in?
Zie http://home.planet.nl/~delde144/Startmot...
Hallo nogmaals,
Startmotor na alweer geen startende motor , vervangen en probleem opgelost.
Hartelijk dank voor het aandragen van oplossingen.
Ben er erg mee geholpen.
Gr. Peter
bedankt voor de feedback peter!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
