Citroën C3 Pluriel: Centrale vergrendeling - afstandsbediening - cilinderslotje stuk
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ben net in het bezit van een pluriel , wel een opknappertje.
Mijn centrale deurvergrendeling werkt enkel nog van binnenuit (knop dashboard)
Het slot aan de bestuurderszijde ( het enigste slot) is waarschijnlijk ook stuk, ik krijg de sleutel niet meer omgedraaid ( al eens gereinigd met sloten spray)
Kan ik zo'n nieuw cilinderslotje zelf plaatsen ?
Op de afstandsbediening reageert hij ook niet meer ( batterij net vervangen )
Een klikje van de brandstofpomprelais is het enigste dat ik hoor ?
Iemand dat me wilt uitleggen welke stappen ik nu best onderneem ?
Alvast zeer bedankt !!!
gerrie84
100 km
al 17 jaar lid
je kan kijken of je zelf dit kan verhelpen door contact aan te zetten en meteen 5 seconden op knop afstandsbediening te drukken van sluiten
het slotje vervangen ligt eraan of je handig bent
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
