Citroën Berlingo: citoen berlingo
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Hallo mensen
ik heb vandaag de startmotor vervangen van een berlingo, daarbij de minpool van accu los gehad, verder alleen stratmotorbedrading los gehaalt en weer vast uiteraard, en de plastic slang van filter naar motor boven de startmotor
Er zat tevens enen kastje in de auto waarmee je zakelijke of persoonlijke kilometers kan rijden, het kastje hield dat dan bij door het in te stellen als gewenst, die functioneerde niet goed, bleef piepen en het bedieningspaneel haperde, op verzoek van de eigenaar heb ik die afgesloten door 3 draadjes los te maken
Nu houdt de motor behoorlijk in vergeleken met voorheen
Ik vermoed dat ik een computer moet resetten omdat de spanning er af is geweest
Kan iemand me vertellen of dat zo is, of ik dat zelf kan en zoja hoe, of moet ik daarmee naar een garage?
Of, kan het inhouden iets te maken hebben met dat kastje?
bvd
Mars
malle
930 km
al 18 jaar lid
Hoe wil je dat resetten doen? Door de spanning er af te halen? Dat is al gebeurd.
Die 3 draadjes van dat kastje: Voeding, massa en een kilometer puls? Die puls draad goed geisoleerd?
De plastic slang van filter naar boven: diesel slang? Geen lucht hierin?
Gaat er een storingslamp branden? Dan foutcodes laten uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb A, beschermkap, en B slang luchtfilter, losgehad
[img]http://i187.photobucket.com/albums/x56/a...[/img]
Er brand geen storingslamp, wat bedoel je met de puls goed geisoleerd?
Ik heb draadje voor draadje losgehaald totdat het apparaat er mee stopte, dat waren er 3 en daarvan heb ik het bloot liggende stuk draad weggeknipt zodat er geen sluiting gemaakt kon worden
gr
mars
malle Topicstarter 930 km Reageer
Kilometers registreren gaat alleen als er iets van informatie over gereden afstand is. Dat gebeurt door de pulsen op een draad te tellen.
Die puls-draad bedoel ik. En afknippen en laten hangen noem ik niet afdoende beschermen tegen kortsluiting.
Een stukje isolatietape doet hier misschien wonderen.
Ok, stel dat er sluiting onstaat , ik ga straks nog even dubbelchecken of dat het geval is, kan dat de oorzaak zijn van het inhouden?
Lijkt mij sterk omdat het alleen een signaal is dat afgegeven wordt aan dat kastje en thats it
bvd
mars
Onder de zwarte kap zit je brandstoffilter is daar niet iets fout gegaan? (kleine lekkage ofzo)
Dat app voor de KM registratie zat op je snelheids signaal (gaat daar niet iets fout?)
Oiram
Inmiddels heeft de eigenaar nogmaals gebeld dat de wagen steeds langzamer wordt, net een stuk mee gereden en het is idd het geval
ik heb het zakelijk/prive kastje weer aangesloten zoals het zat, geen enkel resultaat
Nog eens onder de zwarte kap gekeken of ik daar wat afwijkends kon zien,het lijkt in orde, niets vreemds
Het lijkt mij dat je hier niet te lang mee door moet rijden en dat heb ik dan ook geadviseerd
Mijn kundigheid houdt hier op, kan de wagen niet uit laten lezen en dus ook advies gegeven naar een garage te gaan
Dank voor het meedenken, ik zal de oplossing hier posten als ik die weet
(btw, ik zal er maar geen hele discussie van maken maar dit soort gevallen is de hoofdreden dat ik een aantal jaren geleden besloten heb mijn handen niet meer vuil te maken aan moderne autos, het is altijd wat, je kan amper wat zelf, het ene probleem lokt een ander probleem vaak uit, de kwaliteit en betrouwbaarheid laat te wensen over, in deze situatie eenmaal gedacht, een startmotor, vooruit, die vervang ik voor deze ene keer wel voor een vriendin, watr kan er fout gaan, nisk zou je zeggen
Maar ik stop ermee, mijn hobby is vooral het oldtimerspul en dat functioneert bij fatsoenlijk onderhoudt altijd, geen poespas, geen computers, geen bakken storingsgevoelige electronica, nee,eenvoudige en vooral betrouwbare mechanische techniek die veel beter functioneert en veel eenvoudiger is te repareren bij problemen)
gr
mars
[quote=malle]Maar ik stop ermee,
gr
mars[/quote]
Mogen wij hieruit opmaken dat dit topic dicht kan?
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Nou, ik wil als het probleem is opgelost, die hier nog graag even posten
mars
Men heeft in de garage geconstateerd dat de gaskabel los is geraakt van de buitenmantel, aldus d eeigenaress
Heb geen id wat dat precies betekend, hoe dat is gebeurd, heb de wagen niet meer gezien, maar iig was het geen electrisch probleem
bij deze
Mars
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
