Citroën Berlingo: koppeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14i
Vorige week koppeling volledig vervangen omdat druklager stuk was en de drukgroep beschadigd had.
Meteen ook de zelfstellende kopelingskabel vervangen.
Het probleem is nu dat het lijkt alsof de koppelingskabel te lang is aangezien bij het koppelen de pedaal
maar net gelost kan worden en dus al meteen "pakt".
Het is zeker de juiste kabel en juist geïnstalleerd.
Suggesties iemand ?
Dank bij voorbaad.
Rob
Robin10131
575 km
De koppelingspedaal meerdere malen indrukken en deze dan omhoog laten springen . zo werkt dan de zelfstelling .
Garrob 345 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
