Citroën Berlingo: citroen berlingo piepen met kopeling intrappen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600 geen hdi
heb eeb berlingo staan met een piepend geluid als ik de kopeling indruk en ook af en toe nog in de vrij na een stukje rijden rook ik bij uitstappen ook iets van de plaat
maar hij gaat er nog niet doorheen slippen auto heeft pas 170 gelopen ik vind wel dat de pedaal er laag al staat ook met intrappen is het maar een klein stukje maar er zit een vrij slag op in het begin
zou het gewoon dedrukgroep en plaat zijn (druklager geluid hoor je niet) tuurlijk word deze ook gewoon vervangen
mercedes500
310 km
al 15 jaar lid
Waarschijnlijk is het druklager kapot. Is te controleren dmv de koppelingshevel op de versnellingsbak in tegengestelde richting te bewegen zodat het druklager vrij komt.
Als dan het geluid weg is, is het lager zeker kapot en moet de bak er af.
Groetjes Ton
Ps. 1600 diesel is altijd HDI.
N350 1.315 km Reageer
druklagers sneuvel bij de vleet. En als je te lang wacht om te vervangen dan moet je ook de vork en de glijlager vervangen van de versnellingbak
jhl 57.015 km Reageer
je had gelijk sorry dat ik zo laat reageer weekje ziek griep ik had hem open gehaald en ja druklager was half gesmolten kunstof van lager en inderdaat vork iets ingesleten een begin en drukgroep ook dus nieuw kopelingset met druklager erin nieuwe olie meteen op de bak en weer super bedankt voor het meedenken gr hugo
mercedes500 Topicstarter 310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
