we hebben het volgende probleem bij een berlingo 1.6 hdi 2007.
bij het contact aanzetten gaan alle controlelampjes branden behalve het gloeilampje.
De dealer zegt dat dit hoort en de auto ook pas gaat gloeien onder de 5 graden.
De auto start goed en slaat goed aan, maar loopt direct na het aanslaan onregelmatig. (koude motor)
Naarmate de motor warmer wordt wordt het onregelmatig lopen minder.
Na een half loopt de motor gewoon goed stationair.
Alle onderdelen van het gloeisysteem zijn gecontroleerd, temp.sensoren, gloeitimer, gloeibougies.
De computer is gecontroleerd of deze niet defect is, maar is goed bevonden.
De verstuivers zijn gecontroleerd en ook goed.
Mijn vraag aan U is of het klopt dat het gloeilampje niet oplicht bij koude motor en klopt het dat het gloeisysteem niets doet onder de 5 graden.
Of weet iemand wat anders wat het probleem kan zijn; bedradingstoring?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
en kijken in de parameters of een van de verstuivers niet goed functioneert
en controleer of de verstuivers niet lekken dan komt er een zwarte aanslag zichtbaar
