Citroen C3 2006: Citroën c3
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 54
Beste,
Auto start goed en rijd goed met koude motor. Zodra hij warm is begint hij te bokken en te stotteren tijdens het rijden in elke versnelling. Ook indien hij stationair draait lijkt het of hij op 3 poten loopt.
Balou en Tom
65 km
al 15 jaar lid
Gaat er een storingslamp branden? Zo ja, dan foutcode(s) laten uitlezen.
Anders wordt het meten, b.v. een 4-gas meting of sensor-waardes uitlezen en controleren.
N.B.: Doorrijden met een motor die op 3 cylinders loopt kan de dure katalysator vernielen.
oldford 117.985 km Reageer
Beste,
Nee, er gast niets branden van lampjes.
Balou en Tom Topicstarter 65 km Reageer
Laten uitlezen. Probleem, defecte kat en thermostaat. Beide vervangen. € 800,- lichter.
Is de klacht nou weg dan? kan de klachten niet rijmen met de oplossing. dat de kat defect is lijkt me een gevolg van het niet goed lopen.
harry4203 39.540 km Reageer
De klacht is weg. Wat ik vreemd vond is als de kat stuk/ verstopt is volgens de garage, waarom loopt hij dan alleen slecht als hij warm is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
