hallo,
ik ben in het bezit van een c35 uit 1983 met 2.5lt diesel (in de cx is hetzelfde blok gebruikt).
De motor maakt een tikkent/ratelend geluid bij het optrekken in alle versnellingen (voornamelijk in de lage versnellingen) dit is zowel bij koude als warme motor. Het ratelende geluid verdwijnt bij 20 in zijn 1, 40 in zijn 2, 60 in zijn 3 en +/- 85in zijn 4. In zijn 5 lijkt het bijna er niet te zijn. Bij snelheden boven de honderd begint de auto wel te schokken, dit kan zowel van de banden alsvan de motor komen (verdwijnt direct als ik het gas loslaat). Als de motor b.v. voor een stoplicht in zijn vrij staat tikt deze soms ook.
Het olie verbruik is valt mee en de kleppen zijn onlangs gestelt. De motor rookt overwegend grijs tijdens het optrekken. Bij constante snelheden geen/bijna geen rook.
Het blok is rond de verstuiver van cilinder nr.1 (vliegwiel zijde) vet en er komt rook of damp langs de verstuiver omhoog. Bij het losdraaien van de brandstofleiding daalt het toerental sterk (vergelijkbaar met de andere cilinders). De gloeibougie is hoogstwaarschijnlijk kapot, de andere heb ik og niet kunnen meten.
Ik hoop dat het verhaal duidelijk is en beantwoord eventueele vragen graag,
Wouter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C25 of stel zelf een nieuwe vraag.
