Hallo.
Ik ben bezig een vervangend motorblok klaar te stomen voor mijn camper,waarvan het blok is vastgelopen.Bij het controleren van de distributieriem kom ik iets tegen wat ik niet vertrouw.
In het werkplaatshandboek staat dat het merkteken op het vliegwiel tegenover het merkteken op het blok moet staan.Dan moeten er tussen de merktekens op het nokkenastandwiel en het krukastandwiel 35 tanden van de riem zitten.Als ik dat doe,staat het merkteken op het nokkenastandwiel 1 tand verkeerd ten opzichte van de bout in het blok.Zet ik die 2 wel tegenover elkaar,dan staat het merkteken op het vliegwiel ongeveer 3 cm onder de markering.Doe ik iets fout,of hoort dit zo?
Tevens zit er beweging in de as van de turbo.Ik kan deze een stukje op en neer bewegen.Hoort die speling erin te zitten,of is het slijtage?
Groet,Michel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C25 of stel zelf een nieuwe vraag.
[email protected]
