Auto start goed op gas en benzine. Bij constante snelheid geen probleem bij optrekken/gasgeven houdt motor even in.
Eerste paar honderd meter bij koude start geen probleem. daarna inhouden bij gasgeven gaat altijd na ongeveer 20 minuten over.
Loop stationair goed bij koude en warme motor(na 20 minuiten) in de tussen liggende periode staionair onrustig toeren tal zakt om de zoveel seconden even weg.
Aan de testbank geen storing uit gelezen, zijn wel speciale gasbougies geplaatst
Temperatuur opnemer is ook vervangen
M.bosma
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het pas na 20 minuten weg is, zou ik het uitlaatspruitstuk en de pakking goed op kleine lekjes kontroleren.
Zo'n lekje kan het signaal van de lambdasonde flink verstoren.
Moet overigens met uitlezen ook te zien zijn als je de fuel trims gaat bekijken (in de 1e 20 minuten).
Hoe loopt de motor op benzine met standaard bougies (die erin horen)?
