Citroën C4: op 3 cilinders draaien
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600 hdi
heb een probleem met een c4 1600 hdi die statinair op 3 cilinders draait.
op verhoogd toerental lijkt alles normaal.
auto rijdt en trekt goed
ik heb geprobeerd om de verstuiver er uit te halen en te verwisselen met een andere maar komen niet los.
wanneer de auto statinair draait en er de fiche van de eerste cilinder er af haal reageert de motor niet op de andere wel.
heerman
1.350 km
Niemand Ervaring Met Dit Soort Probleem
heerman Topicstarter 1.350 km Reageer
wat heb je gemeten ?
compressie ?
D-riem timing
storingen ?
Gewoon uitlezen, of laten uitlezen, daarna kunnen we verder praten.
mecano ltd 2.420 km Reageer
dat je de verstuivers wilt omwisselen geeft al aan dat je hiervan weinig van afweet
iedere verstuiver is uniek de computer krijgt info welke verstuiver op welke cilinder zit
en past zich hierop aan
het beste is storing uitlezen daarmee kan je veel gerichter zoeken en zonder teveel onkosten te maken
de verstuivers kan je op werking controleren door te kijken in de parameters
en eventueel de retourstroom controleren
andreas08 7.725 km Reageer
Hoi andreas08, blij dat je er ook zo over denkt, zelfs een gemiddelde beunhaas weet dat dit niet kan.
verstuivers omwiselen kan zonder te coderen
het coderen dient enkel om de computer de fijnafstelling bij te sturen
ik ben geen gemiddelde beunhaas!!!!!!!!!!!
het probleem is trouwens opgelost
het was wel degelijk de verstuiver maar ik heb er hem moeten uittrekken met speciaal gereedschap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
