bij zekering 11 (40A) in de zekeringkast onder de motorkap is geen spanning hierdoor werkt de kachelventilator niet
heeft iemand hier een schema van dit deel , zit hier nog een relais tussen in de zekeringkast? , is dit kontactgeschakeld (+15) of +30 van battery ? is blijkbaar allemaal ingekit dus kan aan de zekeringkast weinig herstellen . als ik op de dikke draad die naar de kachelventilator gaat, vanaf de stekker midden op de zekeringkast (met 2 dikke draden) hier + 12V op zet werkt hij wel. Moet ik die volledige kast vervangen of kan ik ergens anders spanning aftappen? evnetueel met extra zekering ???
graag schema , chasnr: VF7LC9HXC74416692
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Cheers, Hans
